查看: 3496|回复: 28
这个显示器屏是屏坏了吗,求鉴定
发表于 2014-1-14 19:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个显示器屏是屏坏了吗,求鉴定。。。他会一直闪的
肯定是屏坏了,但应该是能修好的  发表于 2014-2-20 21:00
发表于 2014-1-14 20:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
80%是坏了。。。
发表于 2014-1-14 20:12:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
让客户换显示器吧
发表于 2014-1-14 20:16:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问题我肯定叫客户换,放弃维修吧,屏坏吧
发表于 2014-1-14 22:11:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多数是屏坏,放弃维修。除非共产党事业单位可以考虑换屏
发表于 2014-1-14 22:12:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
对了,如果不放心----可以用   通用驱动板测下屏幕
发表于 2014-1-14 22:20:50 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
确实是屏坏了
发表于 2014-1-14 23:08:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万能驱动板试一下,看能否正常显示,否则,就是屏坏了。
发表于 2014-1-15 18:04:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏坏了,没救了
发表于 2014-1-19 09:09:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏坏了
发表于 2014-1-23 00:42:20 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
没救了,,屏坏;额
发表于 2014-1-23 00:42:39 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
不行了,屏坏了
发表于 2014-1-23 00:43:16 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
给客户说屏坏了,,该换了
发表于 2014-1-23 22:11:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星的应该是屏坏了
发表于 2014-1-24 15:30:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过,屏坏了
发表于 2014-1-27 09:28:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
屏线重新插拔一下也许会好哦。
发表于 2014-2-13 08:54:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显示器屏坏了
发表于 2014-2-14 19:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个是三星屏吧,应该很好修
发表于 2014-2-14 20:50:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换屏线或驱动板
发表于 2014-2-14 23:20:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
屏或者是屏线有问题
