查看: 5728|回复: 7
t440pwin8可以改为winxp系统吗?
发表于 2014-1-14 18:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
t440pwin8系统可以改为winxp系统吗?  求解。
发表于 2014-1-14 18:55:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该可以的,不行就刷老版本的BIOS
发表于 2014-1-14 19:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上别吓 ZL了  这个跟BIOS没有一点关系   装是能装但是新的笔记本不建议一般很可能有些驱动都安装不到 的就算装上了 重启 很可能无限循环 蓝屏重启   特别是 显卡驱动什么 的 现在的新电脑基本都是双显卡的多
发表于 2014-1-14 19:11:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找个盘 先试下不就知道了
发表于 2014-1-15 09:11:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
听人家说装不了,不能装XP系统,T440P自带win8,想换XP,不知道行不行?
发表于 2014-1-15 09:38:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是不行的,现在市面上的新机出厂都WIN7为标准了,BIOS里都默认好WIN7以上的。大部分是这个样子
发表于 2014-1-16 10:38:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
它自带的是win8系统,,
发表于 2014-1-16 18:04:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是有bios支持的问题。有的不降bios是不能用xp的。
