查看: 1914|回复: 14
疑难杂症??????
发表于 2014-1-14 16:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
    收到客户一台现代显示器!原因无法开机!换场管光耦431后修复!开关机没问题停2个小时以后再开机就无法开机了!拆下量测电压没问题 通电有可以用了!但停一段时间再开又无法开启了!问题反复如此!问题出在哪了?请指教!谢谢
发表于 2014-1-14 16:58:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把电容全换了。
发表于 2014-1-14 16:59:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
滤波电容换了吗
发表于 2014-1-14 17:00:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
滤波电容换了吗
发表于 2014-1-14 17:09:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换掉电源ic试下.
发表于 2014-1-14 17:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
macc 发表于 2014-1-14 17:09
换掉电源ic试下.
有可能是300v后的50v电容漏电了
发表于 2014-1-14 18:12:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换电源板,向这种故障不好排除
发表于 2014-1-15 08:58:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容都换过了!包括场管!但就是不知道问题出在哪了?
发表于 2014-1-15 09:06:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
应该还是电容的问题,另外:不开机时电源指示灯为什么颜色?
发表于 2014-1-15 09:22:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
无法开机!灯都不亮!开不起来时电压都有
发表于 2014-1-15 10:03:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不会是驱动板也有问题吧
发表于 2014-1-15 10:07:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是驱动板坏了
发表于 2014-1-16 09:10:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确定是电源板的问题!用其他的电源板都没有问题!但就是查不到是哪里的问题!
发表于 2014-1-16 10:42:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
试一下50V 22uf 的电容
冷机不开机
1、驱动板的供电
2、晶振
3、复位
4、24  25  的数据】
5、主控性能
6、按键漏电
发表于 2014-1-17 10:11:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容都换了!驱动板供电都正常!晶振换了按键也换了!       24   25数据是什么?主控性能有是什么?
