- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-28
- 精华
V星AM2全板无复位 不跑代码
版号:MS-7253 1.0
故障:开机复位灯长亮 不跑代码
故障详情:一块V星主板,目测没有进水 烧伤痕迹 上假负载 测各供电都正常。
上真U发现诊断卡复位常亮 测PCI复位为0V
测CPU假负载 LDT_RST#也为0V 故障锁定在硬启动 环节
测CPU核心供电为1.56V 正常
按照徐老师讲的 AMD时序 CPU供电正常后 在开启桥供电 总线供电 正常后发出VTT_PWRGD 开启时钟 时钟芯片的供电 晶振 开启信号正常后 发出时钟频率给到各路 南桥时钟正常后 又得到PWRGOOD 好信号 发出LDT_GOOD给CPU 南桥发出A_RST # PCIRST# CPURST# 现在CPU供电正常 桥供电 总线供电都正常 下一步就是时钟 测CPU时钟为0V 不正常 问题锁定在时钟电路
测时钟的供电3.3V 正常 开启信号也就是VTT_PWRGD 0.12V 此板的开启信号 是直接电阻上拉 仔细观察 发现与开启脚相连的一个电阻没有了 测焊盘另一端为3.3v
找一个电阻焊上 在此开机 顺利跑码
