查看: 3670|回复: 21
dell 1420 电流到0.85 ,是个什么情况
发表于 2014-1-14 11:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
之前是灰屏,同事除胶后,让我加焊,大家都懂得,这个必须秒杀啊,但加焊后电流冲到0.85 ,显卡换过一样,后发现显卡下主板一处线被刮断,心中大喜,去下显卡,果断飞线,直球,上显卡,出锅,期待一刻,赫赫,还是一样,感觉硬挨是不过显卡呀。也没发现掉件,茫然了。。。。求解答
发表于 2014-1-14 11:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个不好解答,你要仔细仔细检查,
发表于 2014-1-14 12:08:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候加焊显卡时把CPU座搞的接触不好,把座洗 洗 试试
发表于 2014-1-14 12:36:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这还要看电流有变化没有,是直接到0.85,还是有跳变后的0.85,要区别对待的,如果直新到0.85,就不一定是显卡,当然有显卡短路,也就另说了,如果不是短路,有跳变,就还要考虑显卡,再换一个,说不定,你二次植球,给坏掉了呢?
发表于 2014-1-14 13:59:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个电流应该没过内存,是不是你内存接触不良
发表于 2014-1-14 15:00:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
本本通 发表于 2014-1-14 12:36
这还要看电流有变化没有,是直接到0.85,还是有跳变后的0.85,要区别对待的,如果直新到0.85,就不一定是显 ...
xiandao 0.6,很快就到0.85,,用示波器打有度去数据的动作,内存过了,不差内存0.5,显卡我也换过了
发表于 2014-1-14 15:01:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该不会啊,不过显卡
发表于 2014-1-14 15:01:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不差内存0.5
发表于 2014-1-14 15:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还是查查内存吧
发表于 2014-1-14 15:24:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是显卡部分的问题,显卡引起的不跑码吧
发表于 2014-1-14 15:34:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
唯信 发表于 2014-1-14 15:24
还是显卡部分的问题,显卡引起的不跑码吧
1420的板也不变形,也没掉件,显卡也是好的,具体会是那方面的问提呢?内存肯定过了,为什么不过显卡
发表于 2014-1-14 15:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原因还是没有找到啊
发表于 2014-1-14 16:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-1-14 16:03:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大部分是显卡问题啦。
发表于 2014-1-14 16:12:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
Wo平常心 发表于 2014-1-14 16:03
大部分是显卡问题啦。
BUT BUSHI 我换了3快,而且630很少坏
发表于 2014-1-14 16:56:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电流应该没过内存,发货内存
发表于 2014-1-14 17:02:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换CPU试一下
发表于 2014-1-14 18:16:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种属于没有跳变的,信号不一定过内存哦 。
发表于 2014-1-14 18:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1420的机器开机的三盏灯可以简单看一下信号到哪里了
发表于 2014-5-27 09:45:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主加油,修好了回个话
