查看: 5222|回复: 12
联想旭日410A的无线网卡怎么才能用?
发表于 2014-1-14 11:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这机子,用的好好的,无线都正常。
换了个硬盘,装的跟以前一模一样的系统,就是说除了硬盘换了,软硬件都是一样的。
可是换了硬盘以后无线网卡就“找不到无线网络”了。
怎么回事?
再换回原来的硬盘又能用了
发表于 2014-1-14 11:17:26 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
驱动有问题
驱动跟原来的一样的。  详情 回复 发表于 2014-1-15 21:56
发表于 2014-1-14 11:34:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼上正解
发表于 2014-1-14 11:55:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先看看是不是天线没打开,再换官网驱动,或者直接用驱动精灵从无线能用的硬盘系统里提取出驱动来装上去,
什么都跟原来一样,除了硬盘。 什么驱动都用了,也从原来的硬盘上备份安装了。 都不行。  详情 回复 发表于 2014-1-16 09:20
发表于 2014-1-15 21:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动跟原来的一样的。
发表于 2014-1-15 22:15:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果能识别到无线网卡就强制开启无线网卡
发表于 2014-1-16 09:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么都跟原来一样,除了硬盘。
都不行。
发表于 2014-1-16 11:50:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强制开无线网卡也行,
发表于 2014-1-16 11:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把第20脚封住,强开
发表于 2014-1-16 12:26:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新技电脑 发表于 2014-1-16 09:20
什么都跟原来一样,除了硬盘。
这么神奇,看看是不是有什么无线网卡驱动补丁,联想和HP的无线有时候是有怪毛病,以前碰到过HP CQ40的无线遇到搜不到网络就要把网卡驱动删了重新装,要么你干脆换个无线算了吧,反正都十来块钱一张,3945ABG,免得瞎折腾,
无线网卡换了好几个,都不管用。  详情 回复 发表于 2014-1-16 20:48
发表于 2014-1-16 12:31:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再换个硬盘看看啊,那么奇怪的都被你遇到
发表于 2014-1-16 12:52:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
到联想官网装个电源管理和键盘热键驱动吧,调节亮度,声音的时候也可以有有进度条,跟原厂系统一样的漂亮
发表于 2014-1-16 20:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阿文菜鸟 发表于 2014-1-16 12:26
这么神奇,看看是不是有什么无线网卡驱动补丁,联想和HP的无线有时候是有怪毛病,以前碰到过HP CQ40的无 ...
无线网卡换了好几个,都不管用。
