查看: 2896|回复: 19
[笔记本]
小修进水CQ40
发表于 2014-1-14 10:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时间:2014.1.11
地点:郑州 电子大厦
机型:hp CQ40
板号:LA-4112P
CPU:S1G2
故障:进水 ,微短路
今天接一CQ40进水本,来时看了下电流,微短路0.18。,有点失误,忘记拍腐蚀图了,上一张清理过的图,
清理过之后电流还是0.18 ,首先想到EC和待机芯片,用手摸了EC不发烫,摸到待机片,还好我手反应快,要不就起泡泡了 呵呵。找来图纸,查EC供电脚对地阻值,看图
67  9  33  22 96 111 125 脚 对地阻值 400左右正常,果断判定是待机芯片的问题,直接换待机芯片51125,冷却一会,插上电流表待机电流0.01,测 3V 5V待机电感 ,3V  5V都出来了,接上开关板,加电电流上到0.4多,肯定不会亮,根据经验应该是CPU电压没出来,测量板子各电压都出来了,唯cpu电感没有没有,看图纸cpu供电芯片6265
48脚VIN正常19V 47脚VCC电压为0V,查+5VS
Q35 D极有5V ,G极0V,S极1点多V,肯定不正常了,查控制极4 脚 RUNON,看Q14,+3VS电压正常,看来是Q35G极runon断线了,看了板子找不到断线处,直接飞线Q35 G极 直接飞到Q14 G极,+5VS出来了。加电测试电流哗哗的上去了,期待已久的LOGO出现了,
此机修复。
参与人数 7下载分 +77 收起 理由
wxf + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
古今月色 + 2 赞一个!
uptownboy + 5 营养贴
hyy + 10 很给力!
月饼 + 30
本文由 会员694740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-14 11:36:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CQ40都让我心寒了,故障太多
发表于 2014-1-14 11:31:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
所以主板不贵,如果问题大,还是换主板吧。一次解决。
发表于 2014-1-14 11:04:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进水的机子容易有后遗症
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-14 10:51:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
进水机子要细心  一般都是断线  元件腐蚀
发表于 2014-1-14 10:46:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
进水的班子 还是断线的 地方  多       不过建议楼主  有进水的板子  上电 之前 最好 是先测一下各个供电电感阻值是否正常          包括各个供电上场管是否有短路   这些都是上电之前的基本思路
同意楼主: 5.0
进水板层短路的板子,有些比较难修,需要用到割线法才行,烧鸡法检测不到故障。  发表于 2014-1-14 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-14 12:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-14 11:47:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主郑州滴
发表于 2014-1-14 12:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不能高兴太早了 起码要测试几天才知道 进水的机器
发表于 2014-1-14 12:12:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
9cf86043ee 发表于 2014-1-14 10:46
进水的班子 还是断线的 地方  多       不过建议楼主  有进水的板子  上电 之前 最好 是先测一下各个供电电 ...
谢谢了,有点仓促了,以后会注意的
发表于 2014-1-14 12:14:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搁浅、那段情 发表于 2014-1-14 11:36
CQ40都让我心寒了,故障太多
恩,莫非这位同仁也是      不好意思啊,  回复是楼下的
发表于 2014-1-14 15:32:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的机器,我都是用返修台烤一下的
发表于 2014-1-15 09:48:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的很不错啊,简单而清晰
发表于 2014-1-15 10:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
进水机,进的好,还好修,有些真修不出来
发表于 2014-1-15 14:05:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的机器,什么情况也会出现。曾遇到过,清理完进水可加电亮机,但把板子轻微的摔一下就不亮了,再摔一下可能就亮了。什么原因呢?还是进水腐蚀,造成某些地方不稳定吧。这样的故障有时真的难以排查。
发表于 2014-1-15 23:41:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我目前还没遇到过进水的机器 哦。希望以后遇到。先学习哈经验
发表于 2014-1-19 14:53:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最近CQ40修的比较多
发表于 2014-1-21 14:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
CQ40也修过不少,说实话CQ40不跑码的机器真心难搞,别的故障还好说。。
发表于 2014-2-9 14:13:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一进水就修,容易点
