查看: 1629|回复: 0
神舟一体机求助
发表于 2014-1-14 01:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今修到一台神舟奔驰E500 D7,客户说之前正常使用,有一天和儿子吵架,被儿子拿书本把屏砸坏了,之后换了屏,屏装上后开机屏亮了几秒灭了(屏是好的),主板板号为Q853 MB B1,开机听不到峰鸣一声响(正常会响)因为没有地方插测试卡,所以看不到跑码,测得几大供电正常,BIOS也刷过了,故障依旧....有没有高手修到过此机,给新手指点指点,感激不尽!谢谢了!附图
