- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
一长城电源无待机电压。拆开,发现有三个10V,1000UF,一只10V,2200UF电容鼓包,换掉,不行。再测,发现次级有两个IC,一个是3842,一只是5H0165R,是四脚的,后上网查它的参数,发现它第三脚是供电的。上电测,发现只有5H0165R的一只脚200多V,3842也没电压,试过换掉3842也没用。后从5H0165R的供电脚跑到300V电容那里,才发现有两旧电阻断了,一个180K,一个4.7欧姆,换掉后,测待机有电压了,试机,电源修复。电阻坏掉后,外表完全看不出,只能测。欢迎大家交流经验! |
