查看: 2081|回复: 7
联想LXM-L19CH显示器坑爹问题
发表于 2014-1-13 20:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   不接VGA正常  接VGA亮屏  后就黑掉了   电源板上有C5707元件  但貌似跟高压板没关系吧
发表于 2014-1-14 08:27:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
和高压板关系 不大
发表于 2014-1-14 08:39:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
估计你也不是修机器的,
发表于 2014-1-15 19:20:05 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
C5707就是高压输出部分的,一般联想和明基17吋的都有采用,这个坏掉肯定会开机不正常显示的。
发表于 2014-1-15 19:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
亮屏黑掉,说明背光有问题,先要修好背光系统。
发表于 2014-1-15 21:03:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不接VGA时,是都有LOGO吗
发表于 2014-1-15 22:05:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个显示器明显属于高压保护的现象,分为2个情况,一个是灯管老化导致保护,另一个是高压板本身有问题导致保护,分开查。先测试灯管都正常不,然后再查高压。
发表于 2014-1-16 10:48:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有1秒以上的时间,应该是过压保护 ,
