查看: 1838|回复: 10
戴尔1420重植珠后。指示灯亮了就灭
发表于 2014-1-13 18:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
戴尔1420,显卡是重631-A2,本来是有声音点不亮,加焊能点亮进系统,不过小花,重植珠不亮,按开机键亮了就灭,估计是重植温度高烧了芯片,可测芯片上面电容都没短路,晕倒,接口都插了啊,
去淘宝再订了块631-A2芯片,卖家说没上机测短路可退,上机了没什么可说,要怎么测啊,我那开机掉电的都测不出短路哦
发表于 2014-1-13 18:25:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显卡短路了
发表于 2014-1-13 18:34:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
两种可能,1,如楼上所说,你把显卡弄死了,二,显卡因为被你多次高温,性能不良,有时候不短了并不能说明没坏额!
发表于 2014-1-13 18:50:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拔下来再做一次
发表于 2014-1-13 19:07:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡短路了
发表于 2014-1-14 10:13:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个显卡  试试把  不改良的
发表于 2014-1-14 10:25:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
能不能买到好显卡,就看你的运气了,一般是买两个保险点
发表于 2014-1-14 11:51:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题基本上就是显卡做坏了,还是换了吧,有时候不短路,也可能就是坏了,我就遇到不少这样的。卖家,上机不保,那就找可靠的卖家,有信誉才行,不然,的确进个坏的,还影响时间,还是出高点价要个新的吧,不要测试的。
发表于 2014-1-14 14:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是打磨芯片
发表于 2014-1-14 15:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个搞坏了,换一个吧
发表于 2014-1-14 16:13:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
短路了,换一块吧。
