查看: 3980|回复: 12
HP 2211F 白屏 蓝灯一直亮着
发表于 2014-1-13 17:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
我有一台HP 2211F的显示器,开机白屏 蓝灯一直亮,哪位高手能帮我一下
发表于 2014-1-13 17:56:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
高手忙的挣钱
发表于 2014-1-13 19:39:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打开显示,看屏线,在看屏供电。这情况多屏线和屏供电,白屏灯管和高压是好的,绿灯亮,又能关机,解码板也在工作。
高手,很专业。  详情 回复 发表于 2014-1-16 09:54
发表于 2014-1-14 08:28:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
{:soso_e101:}
发表于 2014-1-14 08:37:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
相关的电压你测试了吗?这是常识啊,不会是想网络修机吧?
发表于 2014-1-14 11:28:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不懂
发表于 2014-1-15 16:40:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查屏,有供电吗?   5V
发表于 2014-1-15 19:33:18 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
屏供电 排线 程序
发表于 2014-1-15 22:08:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
拆开机器外壳和屏 上面电路板的保护铁片(有的机器没有铁片),测试一下屏供电保险处有没有5V电压,有,那恭喜你,屏可能坏了。
发表于 2014-1-16 09:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么检测数据都无,不知怎答你。
发表于 2014-1-16 09:54:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
网盲 发表于 2014-1-13 19:39
打开显示,看屏线,在看屏供电。这情况多屏线和屏供电,白屏灯管和高压是好的,绿灯亮,又能关机,解码板也 ...
高手,很专业。
发表于 2014-1-17 14:11:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个屏线,如果不行,就量下屏电路的保险烧了没,如果烧了应该有电容短了。换个类似的电容上去就行了!是那种黄色的小方块电容啊!其实我也是新手!
发表于 2014-1-18 12:09:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先用表测,驱动板端的前往屏的5V电压,如果有,再测屏板上的保险,很小很小的保险,看看是否有5V,如果有就该查DC-DC变换电路了,这个电路产生12V左右的电压,如果没有这个12V左右的电压,就是白屏了,自己修修试试吧。
