查看: 2867|回复: 3
三星打印机 问题
发表于 2014-1-13 16:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的三星打印机SCX-4623F无法开机    按下开机键马达微微的动了下    可以听到微微的响声  同时指示灯不停的闪烁绿灯   其他一点反应都没有   控制面板的指示灯也没有亮    检查里面的电源板没有杂物异常     同时信号板也很好      有5V   24V电压     就是不知道哪里的问题   希望群里面的大师傅们帮帮忙    指点下   谢谢    祝大家往后财源滚滚    有人说是主板烧坏了,我想问下严不严重,还有能不能修好的,或者换主板的话要话费多少RMB,求大神解答
发表于 2014-1-20 10:29:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是电流的声音还是点击转不动的声音啊 如果是电机转不动的声音 那你就看看是不是电机齿轮打了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-25 16:39:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
重点排查下高压包 (给硒鼓充电用的,一般有两个,和显示器的高压包着不多有时短路不产生高压,有时伴有尖峰叫声,直接换就可以)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-17 12:16:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板的问题居多吧,3星的机器是比较菜的
