查看: 2540|回复: 6
一块NF2主板北桥电压过高
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-7 03:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
北桥供电和AGP槽供电效应管G极由LM324控制.量得S极电压竟有2.4V左右.正常应是1.5V.量3.3V对地阻值仅为30欧姆.但放置一段时间后升至110欧姆.更换LM324无效.真搞不明白电压升高是什么造成的?
[ 本帖最后由 张革海 于 2007-6-7 04:07 编辑 ]
发表于 2007-6-7 04:06:16 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
如果直接由3.3V转为1.5V,请问要用多大的功率(北桥集成显卡)?
发表于 2007-6-7 09:47:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有更换北桥的供电管?
发表于 2007-6-7 14:21:08 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
更换了。没用。查LM324线路,好像没什么特别的地方。很简单的电路,几只电阻和电容。都检查了,和另一块相同的主板对比的。水平所限没辙了。请高手指点了》
发表于 2007-6-7 14:41:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
324上的VREF正常吗?
发表于 2007-6-7 15:53:25 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
请问324上的VREF是由谁提供的?查ATX电源插座下边的一只9916管,它的 D极直连3。3V,G极连LM324 8脚,S极还有一只反馈电阻到9脚,10脚好像是由一只电阻连到地。和好板对比,电阻正常。
[ 本帖最后由 张革海 于 2007-6-8 15:31 编辑 ]
发表于 2007-6-8 01:40:28 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
该电压已修好。把LM324 10脚连的电阻调换后,电压变成1。5V。但现在的故障是不跑马,有时短接PS-ON插针不能开机。偶尔开机后,短接6秒后又不能关机。还要再查啊。
