联想Y460 版号:KL2
现象:主板进液
故障:进系统掉电
拆机器把进水部位清洗下 主板通电 待机0.23 风扇狂转 可以上电 进系统掉电 时PE也掉电 测量下各电感没有明显短路 测量下主板上的电压 PU9 7脚LDO有5V_AL PL5有5VPCU PL7有3VPCU 由于风扇转,心想待机下风扇应该不转,于是测了下风扇接口CN23 1脚+5V_FAN 有5V 2脚FAN_PWM 有3.3V 3脚FANSIG有5V 待机怎么会有电压呢
