查看: 1516|回复: 0
DV2000上手摸电阻才能开机,求指点。
发表于 2014-1-12 21:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Project code : 91.4F601.001
PCB P/N : 05233
Revision : SA
如标题,现有台DV2000的机子,直接上电到0.9左右不动了,然后无意中摸到其中一个电阻R459能开机显示,但每次摸了电阻R459之后,并不是直接上电显示,而是掉电重新上电。上电一切正常。
怀疑是3,5V芯片不良导致,更换后一样。不知道有没有谁遇到这种情况,给条活路啊。。弟兄们!
