查看: 3772|回复: 11
hp v3700维修 ,通病害死人啊。
发表于 2014-1-12 16:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
客户送来一个 hp v3700 说是白屏,测了一下外接显示 内接白屏 ,心想这就是通病显卡问题。报价后 拆机上bga 拆下630显卡重新值球后 上电测试还是白屏外接正常,心想可能显卡坏了 又换了个631显卡还是白屏,我又把显存做了一遍 还是白屏,这时头都大了,我冷静下来想了想 一般白屏都是先测屏线和屏 的,于是把屏拆开看了一下 你妹的 屏线松了斜着插在屏上。插紧固定好再开机 熟悉的hplogo出来了。
发表于 2014-1-12 16:59:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说了半天,不知道什么问题
发表于 2014-1-12 17:02:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜中奖了
发表于 2014-1-12 17:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题还发出来不丢人吗
发表于 2014-1-12 17:03:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这弯转大了
发表于 2014-1-12 17:11:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
您妹的,这贴看着挺吓人的哈,,,!
发表于 2014-1-12 17:24:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线松了,让楼主捡了个大便宜。
发表于 2014-1-12 17:49:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
维修的仔细了
发表于 2014-1-12 21:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哈哈下次注意了兄弟
发表于 2014-1-12 21:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哈哈,lz外接显示内接白屏是谁做的话都会第一时间想到显卡,
发表于 2014-1-12 21:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
弄了一圈还是白屏,起码没有把芯片焊坏,呵呵
发表于 2014-1-12 21:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病误导,修机还是按套路来是最好,换个屏测比换显卡容易太多了!
