查看: 1488|回复: 3
成功修复HP的开机不显示的本本
发表于 2014-1-11 22:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
HP的本本,时间匆忙,没看型号,蛮新的,开机有背光无显示,外接一切正常,放电后一切正常,两分钟搞定
发表于 2014-1-11 23:16:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有背光无显示?背光是哪种背光?是白屏还是灰屏?
发表于 2014-1-11 23:30:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_81:呵呵    神
发表于 2014-1-12 09:32:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在已经形成了只有不是特定的电路问题,来了就是先放电,在BIOS,然后再修,奇葩的问题有时候放电就好了,
