查看: 1099|回复: 2
一老主板自动重启
发表于 2008-10-20 14:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
故障原因 被雷击 网卡 显卡烧毁 (独立)
改成集成显卡后 正常开机 进系统就重新启动 进WINPE 也会重启
主板型号 三帝P651ML 南桥芯片组 矽统 962L 用检测卡跑码显示 D0
还有什么其他的需要补充 请指点
第一次提问 请多多关照
发表于 2008-10-20 14:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cpu的温度高吗,试一试给cpu降温看看有没有效果
发表于 2008-10-20 16:50:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下电容有没有漏电和短路,我试过有一主板一小时左右就从起一次,换电容了没事。
