查看: 4367|回复: 25
电源板12V跳变
发表于 2014-1-11 20:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
   今天同行拿来一块AOC的电源板,单独上电电压一切正常,挂上驱动板后就有"吱吱"的响声,上表测试5V正常,就是12V一直在18.5到16多跳变.换了光藉,25V22UF小电容,还有25V470UF的电容,结果还是跳变.后来同行急要,就给他换了个二手的板.请大家指点下这块板应该从哪下手修.先谢谢了.
发表于 2014-1-11 20:57:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电压反馈不对?
发表于 2014-1-11 21:38:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重点查TL431、光耦=反馈好电路。  建议先换个TL431 试下
发表于 2014-1-12 09:17:21 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
12v 往前换   最后芯片
发表于 2014-1-12 09:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你先断判断是不是电源管理芯片有问题,先加焊一下,再试试!!!!
发表于 2014-1-12 09:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吱吱响一般都是高压
发表于 2014-1-12 09:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能是高呀把电压拉底
发表于 2014-1-12 10:42:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源 应该容易修吧 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
那你就指点一下啊?  发表于 2014-1-12 12:31
发表于 2014-1-12 15:15:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换光耦最好连TL431一起搞掉
发表于 2014-1-12 15:36:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换电容了,一般都是电容问题了
发表于 2014-1-12 15:38:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
光耦坏了。一般会出现这样的问题
发表于 2014-1-12 18:34:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电电压会不会跳??
发表于 2014-1-12 20:17:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源IC供电脚的那个二极管的限流电阻阻值变大
发表于 2014-1-12 20:39:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
今天休息了,看了大家的建议,明天去了再修修看看.
发表于 2014-1-12 20:42:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我新手,不知道怎么量反馈,请指点!
发表于 2014-1-12 20:45:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
光耦,431都换了.还是不行
发表于 2014-1-12 20:46:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
虚镜拟空 发表于 2014-1-12 09:54
很有可能是高呀把电压拉底
请问具体该怎么弄?
发表于 2014-1-12 20:49:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
光耦坏不了  光耦旁边的电容换下
发表于 2014-1-12 20:51:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样会引起高压跳变吗?明天去了换个看看.
发表于 2014-1-12 20:57:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
SimpleMan 发表于 2014-1-12 20:49
光耦坏不了  光耦旁边的电容换下
你说的是不是那个22UF的小电容,这个也换了
