查看: 1667|回复: 7
加焊桥每次都失败
发表于 2014-1-11 14:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谁能帮我找找问题    加锡膏  贴锡纸   加温到250度  轻轻点了桥动了   关机     加焊的桥不是开不了机 就是短路     是哪里出问题了   求大大们帮帮忙
发表于 2014-1-11 14:49:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有的AMD的单桥温度一高就会坏,建议楼主以后把上面的温度稍微弄低点或者把风嘴离芯片稍微高点,底部温度高点,我就这样弄,
发表于 2014-1-11 15:06:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子放的平不?温度高的时候看板子是否变形了,注意一下
发表于 2014-1-11 15:32:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看是不是你的温度不准确了!还是加焊的时间过长了!!!
发表于 2014-1-11 15:32:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-1-11 19:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是温度有点高 特别是AMD的
发表于 2014-1-13 15:12:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
宸晖电脑维修 发表于 2014-1-11 14:49
有的AMD的单桥温度一高就会坏,建议楼主以后把上面的温度稍微弄低点或者把风嘴离芯片稍微高点,底部温度高 ...
谢谢提醒   以后会注意
发表于 2014-1-13 18:38:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
好的经验,细节决定成败啊
