查看: 1853|回复: 7
仁宝电路分析求助
发表于 2014-1-11 10:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电路中的P管PQ50做什么用?谁来分析下
发表于 2014-1-11 12:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VS电压通过稳压二极管  给EN LDO供电 芯片有供电  产生 VL   VL给EN1   EN2供电  同时通往 PQ50 S级  前面VS电压  通往G级   P沟道   MOS管截止    当VS电压没出来 G级为0V     S 大于G   MOS管导通    电压接地  不对EN1  EN2  供电   导致待机3 5V  不出来   应该是这样吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-11 11:37:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人认为PQ50与PR561构成分压……不知道对不对?
发表于 2014-1-11 11:56:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
en1 en2 为开启电压,当后续电路出问题PQ7击穿拉低PQ50起到保护作用。
发表于 2014-1-11 12:02:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
保护的作用
发表于 2014-1-11 12:37:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
4楼的很有道理
发表于 2014-1-11 12:40:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检测VS电压是否正常而是否出现3/5V开启。
发表于 2014-1-11 21:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vs没有的时候。VL也不会有。何必用管子来拉低EN1。。。
这个电路我也没看明白这个管子做什么用。
仿真一下发现G极为0V时,S极还有3V左右。。。奇怪了
