查看: 1941|回复: 13
ACER 4736ZG 0。35A掉电中医式修好
发表于 2014-1-10 19:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来一台ACER 4736ZG掉电,心想肯定是NEC大电容,拆机看电容已被人换过,以为电容坏了,换了,加了电容还是一样,经验法维修失效,测所有电压正常,显卡供电正常,以为是CPU供电芯片不良,加焊了换了还是一样,没办法上论坛看,没人有这方面的拿出来参考,放了一天,再拿起来,心想这肯定是微短路,问题是哪里,是小短肯定会发热的吧,整板一天机摸全是没什么温度,但只要用手上最嫩的地方去感觉一下南桥,有一个角落有一点点发热不会汤,客人说今天不修好就不修了,我火X,换了再看吧,换后再上电,一下跑到0。7,搞定,急,就多收银两啦
发表于 2014-1-10 22:03:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主运气真好看样子2014你发拉
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-10 21:07:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没明白  是换南桥好了的?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-10 20:31:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我修了一台不定时掉电,换了NEC大电容不行。最后把CPU上下管全换了好了。反正我也不知道那个管坏
发表于 2014-1-10 20:30:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这感觉太值钱了
发表于 2014-1-10 20:08:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,真幸运,不过技术还比较牛逼...
发表于 2014-1-10 20:05:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只能说楼主你的运气还不错
发表于 2014-1-10 21:48:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥问题也引起这样子掉电,好像不太多,这次貌似楼主运气有点好,顶一下,
发表于 2014-1-10 22:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心想这肯定是微短路      楼主思路清晰
发表于 2014-1-11 00:00:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种确实 不好判断,楼主太幸运了
发表于 2014-1-11 09:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样也行啊
发表于 2014-1-11 10:13:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
经验呀!少走弯路
发表于 2014-1-12 11:55:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实按正常的修法不难测,,但就是因为这个机掉电绝大部分都是CPU供电问题,所以一味的想着怎么搞CPU供电,所以写出来只是给大伙提个醒,思路要及时转弯
发表于 2014-1-12 11:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
