查看: 2568|回复: 6
神舟优雅A360-I3不开机
发表于 2014-1-10 19:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接一台神舟A360-I3机器,客户说是电源忘记带,在外面买了个电源后机器就不能用了现象:开机掉电
板号:H33Y
上电测试待机0.080,开机到0.1几掉电,
拆机发现一个电源管理芯片短路,定芯片换之,换后机器不触发了,在换芯片还是一样,觉得待机电压偏高,修待机,测板上只有3.3V,断开3.3电感,待机不变,怀疑是公共点短路,但公共点短路怎么修呢?
发表于 2014-1-15 16:20:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
几天了,一个人都没。。。。
发表于 2014-1-15 16:57:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
后级 有短路 重点 查3V5V 供电
发表于 2014-1-15 16:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
公共点短路可以查下相连两个P沟道MOS管的对地阻值或者可以用烧鸡法解决故障。
发表于 2014-1-15 17:08:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
送你两个字    烧鸡
发表于 2014-1-15 17:14:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看EC。电源管理
发表于 2014-1-16 13:52:26 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
最后确定是EC BIOS问题,但没有程序,放弃了
