- 积分
- 279
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-3
- 精华
今天只修了两张主板,发出来给各位维客做参考,想不出那么多美言美语,就长话短说了。
昂达G41L不触发:
待机正常不触发,开机针有3.3V正常电压,这块板的IO是IT8772E,非常小,通过开机时序确定是南桥问题,换南桥后故障修复。(主板触发的条件有很多,这里我就不详说了,相信很多人都知道的,不清楚的同学可以报名跟阿饼学一下远程主板,有条件的到实地去就更好了)
映泰A785GE不跑码:
供电时钟复位都有,短接RESET针CPU复位也有高低跳变,这个时候我们就要查总线了,很多人就是不知道查总线才觉得不跑马不好修,我查了CPU到北桥的总线(正常),北桥到南桥的总线(正常),IO到南桥的总线(不正常,有一条数据偏低),BIOS到南桥的线路(正常),PCI到南桥(正常),这个时候就明显了,问题出在io到南桥之间,确定没断线之后,可以知道不是南桥坏就是IO坏,从简单的开始,换IO之后主板正常跑马。
顺便说一下昨天修的一块技嘉能点亮跑马,但是在系统的滚动条就死机,进PE系统也一样,到滚动条就死机,最后压了一下IO就滚过去了,这个我也想不到,居然是IO虚了。
加分啊大师们{:soso_e113:}
