1.明基17寸显示器。用了会花屏。根据经验一般电容有鼓包。滤波不良。拆开一看有三个。换了收钱
2.三星19寸913nwplus,BOE的屏开机白屏。拆开量了下屏电压有,驱动板各电压正常用。直接刷MCU后OK
3.台电P98平板开机卡LOGO,刷机后OK
4.多彩300多瓦的电源。不通电,。拆开大电容鼓了。换了OK
5.emachines d640笔记本。上电1.3A左右不亮。拆机量RTC电压1.多V ,更换RTC电池OK |
