查看: 1827|回复: 17
[显卡维修]
一台东芝pro m10本子,小花字符,时好时坏
发表于 2014-1-10 14:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
时好时坏,一般坏后,重启就正常
发表于 2014-1-10 16:12:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
{:soso_e133:}内存或显卡
发表于 2014-1-10 17:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上的,内存兼容性差或者显卡出现虚焊。
发表于 2014-1-10 17:31:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集显换内存独显压显卡
发表于 2014-1-10 17:32:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是显存
发表于 2014-1-10 17:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存 擦擦不行吹显卡
发表于 2014-1-10 17:46:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该很可能显存问题,如果是集成显卡就要换内存,再不然就要重植显卡了,
发表于 2014-1-10 17:56:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
最简单的办法是先换内存。然后再做显卡,最后做显存吧,再不行就换显卡,换显存
发表于 2014-1-10 18:28:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过,修好了说一下。
发表于 2014-1-10 21:04:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
GPU加焊后故障依旧,不忙了,再加焊下显存;
发表于 2014-1-11 09:54:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
外设检查没!
发表于 2014-1-11 10:20:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没动过的机器一般直接显卡了
ddj
显卡加焊过,故障依旧  发表于 2014-1-11 15:24
发表于 2014-1-11 15:37:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
631923161 发表于 2014-1-11 10:20
没动过的机器一般直接显卡了
好像有雪花点,换下显存吧
ddj
也是这么看,不行过几天,找下显存试试  发表于 2014-1-12 11:09
发表于 2014-1-11 21:52:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是笔记本主板把?  一般是独显显卡(集显北桥)的问题。当然不排除其他的原因
发表于 2014-1-12 16:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是显卡?
发表于 2014-1-13 23:18:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没准电路有问题,呵呵玄了,求结果
