查看: 3869|回复: 16
联想L171不显示 懂屏电路的指点
发表于 2014-1-10 14:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有台联想L171 ,起初指示灯闪烁,电容必换,换后指示灯正常。屏幕无显示,有暗光。  拔下屏线开机,白屏正常,灯管说明无异常。 插上屏线,立即暗屏,很暗很暗,细看无图像。灯管常亮,就像那种对比度和亮度调到最低的那种感觉。
用好的套板来测试屏,故障依旧,用此机器的一体板测试其他屏,正常显示。说明屏的问题。请教各位高手,提出你们宝贵的建议。
发表于 2014-1-10 14:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测一下屏线路有没有3.3V供电!保险看看好的坏的!
发表于 2014-1-10 15:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是5V供电,正常的。保险好好的,如果保险坏了,屏不供电就是白屏了,就不是这个故障现象了。请大家继续赐教
发表于 2014-1-10 15:41:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
一般液晶屏上有升压电路,查找一下,看看是否能正常工作。
发表于 2014-1-10 16:03:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
先接下外屏,看有无图像.如果有,说明屏电路没有问题可能是屏线的问题.
如果外接也没有图像就查屏供电喽.LVDS信号,与EDID都要看....
我去翻翻图纸.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cw001 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-10 16:05:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
用通用板代换过吗?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cw001 + 10 很给力!
发表于 2014-1-10 16:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
减小了,一直以来没对屏电路研究过,都是到屏保险即止,发此贴就是为了请高手指点屏电路有哪些关键测试点
发表于 2014-1-10 16:19:38 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有可能是程序坏了,你重新刷下试试
发表于 2014-1-10 16:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杨宝 发表于 2014-1-10 16:05
用通用板代换过吗?
和通用板没关系,我用完好的联想套板点过了,一样的故障
发表于 2014-1-10 16:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果外接也没有图像就查屏供电喽.LVD ...
屏供电是弱项,请指教一二,一直没学习过屏电路
发表于 2014-1-10 16:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liuzxc0 发表于 2014-1-10 16:19
有可能是程序坏了,你重新刷下试试
和程序无关,我的帖子里已经说明了,用此机器的一体板测试其他屏,能正常显示,说明故障只是在屏电路部分,各位师傅就别再提刷程序和通用板之类的建议了,谢谢。
发表于 2014-1-10 16:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
期待屏电路高手出现,再不出现,我就找资料自摸了
发表于 2014-1-10 17:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哪里有典型屏电路教程的,请知道的友友们不吝赐教
发表于 2014-1-10 19:56:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查屏电路升压电路5v 12v 27v正常不正常.像升压电路有问题了.
发表于 2014-1-10 21:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏电路上有个圆形的电感,顺着这个电感连接着一个升压二极管,测量一下该二极管后面的电压是否有12V电压。
发表于 2014-1-11 10:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天测了VC GH VGL 都正常VCOM 电压不确定,不知道基准电压,大概5点几V  已经放弃维修,交还客户了。屏电路相应的参考太少,液晶之家那个网站里有些方面讲的也高深了,不是我们初级维修所能理解的。 期盼如果讯维还有真高手存在,能在本站弄个通俗易懂的屏电路维修精华帖就好喽。
发表于 2014-1-11 11:04:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
        你的这个机器 下次遇到一定要测3.3V或2.5V的 电压有没有  ,还有就是主芯片的LVDS输入信号脚 对地电阻有无短路开路。一般就这个2个原因会出上述问题
