查看: 4779|回复: 22
[未解决]
求助C1-07循环跑
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-20 11:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
我这里有块技嘉8i845gvm-rz的主板开机后风扇能转,检测卡C1---07循环跑,显示器就是不显示,求各位有经验的看一下应该是那儿的问题呢?是IO有问题吗?换了能管用吗?
发表于 2008-10-20 11:27:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是内存问题吧。。。。
发表于 2008-10-20 12:38:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是IO的问题,我有一块技嘉的主板也是这样的问题,换了IO就好了,技嘉的主板IO很容易坏
发表于 2008-10-21 13:48:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
c1是内存   先换个看看吧
发表于 2008-10-21 14:21:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先确定内存电压部分没有问题的话,再考虑换个IO试试,不过这个型号的主板,IO坏的比较少
发表于 2008-10-25 00:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存问题!!!檫下内存条上的金手指!
发表于 2008-10-25 00:20:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换根内存试下,如不行可考虑更换IO
发表于 2008-10-25 10:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代码循环跳 大多数都是IO或者BIOS的问题..........
发表于 2008-10-25 15:45:59 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
C1指的是内存没过 0开头的多半是北桥自检失败!!!
发表于 2008-10-26 15:31:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换IO吧,技嘉的IO是专用的哦
发表于 2008-10-26 18:12:55 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
I/O或 BIOS先刷BIOS 看下啊
发表于 2008-10-26 20:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到此问题维修思路是  :刷BIOS---检查IO---检查SB
发表于 2008-11-1 21:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先易后难:内存本身,BIOS,内存工作条件,IO不良或虚焊(重点),IO CLK电压不正常
发表于 2008-11-2 15:36:21 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
内存问题看看内存电压和IO电压
发表于 2008-11-5 20:19:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换IO,一般会好
发表于 2008-11-8 08:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
I/O或者BISO问题,换了肯定OK,I/O的可能性比较大
发表于 2008-11-8 09:32:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
肯定是IO坏了~
发表于 2008-11-8 17:25:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
循环跑内存不过!C1-C7,C1-C7循环(C1和C7中间可能会有其他的代码!)!
论坛里好多人问这个问题!处理方法无外乎下面的方法:
1.刷BIOS资料
2.更换BIOS块再刷BIOS资料
3.测量到I/O的时钟是否正常,一般是经过小三极管到I/O
4.I/O损坏(80%的可能,一般会发烫!)
那天有个朋友问为什么I/O的时钟不正常会影响内存?我昨天晚上想了好久,应该这样的。I/O的时钟不正常自然I/O不能正常工作,I/O会连接BIOS的13.14.15.17脚(这四个脚的阻值一般要一样!)!BIOS不能正常工作造成了内存循环不过!另外I/O会有线路直接进北桥~当然也有可能影响到内存的工作了~
PS:如果BIOS13.14.15.17无3.3V电压,如果上拉正常则为I/O损坏拉低了电压~
发表于 2008-11-9 01:46:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS或换个同型号的装上
还不行就换IO
发表于 2008-11-12 00:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我觉得换根内存看看先...
