查看: 2467|回复: 9
明基液晶电容代换问题
发表于 2008-10-20 11:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来板子上0.22uf 160v mkp电容 ,能否用0.22uf 250v mpp电容代换?
换过的朋友讲下返修率高吗?
[ 本帖最后由 学修显示 于 2008-10-21 16:33 编辑 ]
发表于 2008-10-20 11:03:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该可以的,试一下不就知道了
发表于 2008-10-20 11:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
完全可以的  别忘换5707
发表于 2008-10-20 11:07:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可以换,但是mpp电容代换后感觉温度要高些。
发表于 2008-10-20 11:07:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
可以是可以,但我觉得还是用mkp电容多好。
发表于 2008-10-20 11:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可以的!!!耐压值高没事!!!!
发表于 2008-12-15 13:52:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可以的。耐压值相对高一点,没事的
发表于 2008-12-15 13:57:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
因為換這個電容而再返修的沒有 倒是要注意這幾個元件的溫度表現來判斷燈管的電容抗是否偏離太遠
发表于 2008-12-15 21:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哇哈哈,拆出来120UF  400V的包浆,换了个100UF  400V的~
发表于 2008-12-16 11:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恩可以代换的
