- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-27
- 精华
下面电脑公司拿过来一台联想E535,,说是进水,可以开机,但进不了系统,win7系统,四个小点没出来就卡死不动了。
老板接手的,,,老板拆开把进水的地方(北桥后面)清洗干净之后开机还是一样,就放着了,,,我把手里的机器修完之后闲着没事就把那台机器拿过来修修。
我拆开之后又把进水的地方重新焊了一下,该换的也换了,,开机还是一样,,难道是哪个地方缺电压?。既然能开机,我当时就排除几个大电感,,,其他地方的小电压那么多,在板子上面找就找死人,,于是我就偷懒,直接在桥背面测电容电压和电感电压,,由于是北桥背面进水,所以我就先测了北桥背面,测了半天没测出来值得怀疑的地方,就把目标转到显卡,,,当我测到L1403的时候,发现没电压,,打开图纸,,
是显卡1.8VGS供电,,L1403旁边还有一个L1400,也是想通的,
,,先查了1.8VGS,,,
1.8VSP转过来的,
找到来源,测了下输出,,是有1.8V的,,节点PJ704也是有电压的,但是跟L1403不通,于是飞了线过去,,电压是有了,但是屏幕不显示了,擦,,,没办法,,只好放弃了,
开始从L1400开始查了,+1.0VGS,,追查来源
+VGA_PCIEP转过来的 ,,继续追查
OK,找到,继续测输出,,,0V,,看来是有望了,,查条件,,发现第6脚没电压,
这是5V电感电压过了一个节点直接过来的,,测了下,电感、节点都是有电压的,但这里就是没电压,也是不通,,判断中间断线,二话不说,直接飞线过去,,通电开机,,修复到此结束,,不用说,,肯定好了,正常进系统,鲁大师压力测试半小时正常,,,
简单小修一下,说实话,修好这机器也是我运气好而已,,呵呵,,你们修i机器没思路的时候也可以试试我这个方法,,,当我没思路的时候就测测桥后面的电容,电感之类的,我用这种方法已经杀了好几台机器了,,,嘻嘻
不知道论坛上有没有这个本子的图纸,,我就上传一份吧 |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1133007 | 0.5元 | 2019-5-20 20:07 |
查看所有购买记录
