查看: 2490|回复: 8
DELL D600开机掉电
发表于 2008-10-20 10:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
故障现象:不上CPU开机5秒就掉电,上CPU开机电流到0.50A 中间那个灯闪十下左右就掉电,诊断卡跑A3,请老师帮帮忙了
发表于 2008-10-20 10:40:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
DELL  D600   主要坏IO   你检查IO  和IO周围   元件
发表于 2008-10-20 10:43:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用力按住开关条下面!看看能不能开机
发表于 2008-10-20 10:51:19 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
看看内存哟...................A3不就是内存吗?
发表于 2008-10-20 10:54:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计内存的问题  如果不行换IO
发表于 2008-10-24 19:43:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
DELL就是内存槽,还有IO 还有网卡芯片也爱虚焊,和重点看一个内存槽吧。
发表于 2008-10-24 20:06:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上面说的对啊,你把IO换一个试试.
发表于 2008-10-26 12:51:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的D400也是这个问题
是不是也要换IO
请问这个元件是什么型号呢
我是个初学者
发表于 2009-1-22 23:31:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个电脑就是IO容易坏,是个BGA,还不容易换。
