查看: 1636|回复: 4
求技嘉H55M-S2 1.3的图纸
发表于 2014-1-9 15:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
技嘉H55M-S2 1.3的图纸谁有啊,找了好久没找到  手上有两块主板没修好
不知道谁有  跪求
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ccjy + 5 很给力!
发表于 2014-1-10 11:17:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
若是像我這種老花眼,再搭個零件圖會更方便
GA-H55M-S2 Rev.1.3零件圖(非線路).pdf
80.21 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ccjy + 5 更给力!
发表于 2014-1-10 11:14:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
兄弟,這圖不好找,偷偷收起來別讓人看見.{:soso_e107:}
解壓密碼:rmadept
GA-H55M-S2 Rev1.3.pdf
1.38 MB, 下载次数: 199, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-11 11:59
开启密码rmadept  发表于 2014-1-11 11:55
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
ccjy + 5
