查看: 1303|回复: 0
X84H 没有L-DDEN有修过个信号的朋友指点下
发表于 2014-1-9 10:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前天收到一台华硕的X84H开机不显,判定是显卡问题就直接上手术台了。结果手术没有成功搞了个半残啊!!!原因是忘了把显卡后面的330电容焊回去(因为怕这个电容高温受不了所以拆了)。直接把显卡搞短了。(这个330电容没装会烧显卡,还是有别的圆因啊小弟不明白)
第二天买了新的芯片焊上去,跑码正常了外接也可以就是内屏不显。(是不是显卡短了有关系啊)(屏的3vs_lcd没有出——这个神机没有图啊,看了K42的修的,找不到这个信号的来源啊,有修过的朋友指点下
