查看: 5181|回复: 16
G470接电源不开机CPU风扇一直转
发表于 2014-1-8 19:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
联想G470 板号:LA-6751P  客户拿过来说一插上电源CPU风扇就长转了,接上可调电源风扇就转了,待机0.22按开机键可以正常进系统 。拆机测量风扇电压+5VS在一插上电源就出来,+5VALW经过U38转换为+5VS测量4脚控制脚电压18.69V,正常待机时应为0V,测Q110场管控制脚电压SUSP为0V,正常应为高电平,SUSP电压为低电平,测量所有+VS电压在插上电源适配器就都出来了。
无意中手压了一下Q110如图红圈箭头地方,待机电压就正常了,测量SUSP电压1.6V,但是一动板子就又不正常了,仔细查看了线路没找到故障点,用风枪加焊一下这个位置未解决,不正常时用手轻压Q110场管就正常。待机时SUSP高电平就正常
SUSP电压是由+RTCVCC上拉电阻R652而来,测R652两脚电压一样,R653无元件,测1脚电压5V,找了个100K电阻装上通电试机正常
发表于 2014-1-8 20:26:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我没看懂,楼主,一脚电压5V?哪里来的?你不是说那100K电阻没装吗?看电路图有电也就是3.3V啊,我看你标题我第一感觉是窜电了,可是我没明白你这说的意思,麻烦你解释一下,谢谢呵呵
R653电阻1脚直接连接到+5VALW待机电压的,图纸上是没有用料的。这个板子是SUSP连接到+RTCVCC电路有故障,有接触不良断线的地方,或者哪个元件不良,图纸上面的电阻元件都没有标示的,跟电路查了半天也没找到那个故障  详情 回复 发表于 2014-1-9 10:31
发表于 2014-1-8 20:39:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有这个板明天拿出来看看下
发表于 2014-1-8 20:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
第一可能是rtcvcc有问题,要么就是管子问题
发表于 2014-1-8 21:38:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
维修真的说不清,呵呵,手摸到故障。
发表于 2014-1-8 21:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
说不清,道 不明,这个问题真邪门,出厂不装这个电阻能行?
就是,没有说清楚  发表于 2014-1-8 22:38
发表于 2014-1-8 22:01:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这个也是乱摸摸啊
发表于 2014-1-8 22:10:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好像这个图纸上不是有一个电阻不是没有用料吗,怎么就装上就好了呢,奇怪!
发表于 2014-1-8 22:39:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害电路功底不错哦,我要是行就好了
发表于 2014-1-8 23:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有看懂 楼主的思路,本来就没有需要加吗。
发表于 2014-1-9 10:31:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
541872190 发表于 2014-1-8 20:26
我没看懂,楼主,一脚电压5V?哪里来的?你不是说那100K电阻没装吗?看电路图有电也就是3.3V啊,我看你标题 ...
R653电阻1脚直接连接到+5VALW待机电压的,图纸上是没有用料的。这个板子是SUSP连接到+RTCVCC电路有故障,有接触不良断线的地方,或者哪个元件不良,图纸上面的电阻元件都没有标示的,跟电路查了半天也没找到那个故障点。待机时SUSP电压应为高电平,由于到+RTCVCC到SUSP电路故障变成低电平,所以直接把R653加上个100K电阻,SUSP在待机时为高电平正常
那你最后是在R653那边装上100K然后好了?你说susp电路到RTC电路有故障,那RTC这边有3.3v电吗?它提供上拉了,我不明白的就是你用100k装在R653后就好了,我始终没找到理由,原理没搞懂,比较笨,请见谅呵呵  详情 回复 发表于 2014-1-9 10:51
发表于 2014-1-9 10:51:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用功学习 发表于 2014-1-9 10:31
R653电阻1脚直接连接到+5VALW待机电压的,图纸上是没有用料的。这个板子是SUSP连接到+RTCVCC电路有故障, ...
发表于 2014-1-9 11:10:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
+RTCVCC电路有问题,相当于人为的拿掉了主板上的电池,有的电脑没有这电池或者电池没电,插上电源后就会自动开机,只不过这电脑不自动开机,而是所有的电都出来了,还要人为去的开机.
发表于 2014-1-10 14:04:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主是不是电池没电了呢?
发表于 2020-4-21 11:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
同样的问题直接换掉Q110 故障可以排除
发表于 2020-4-21 20:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有看懂 楼主的思路
