查看: 2063|回复: 4
求助HP4414S 进水,无CPU电压
发表于 2014-1-8 15:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
HP4411S 3代内存,进水机器,,现在无CPU电压,,上电自动开机,电流0.17左右
求助,各位老大,需要量CPU供电芯片,哪些引脚,供电为多少,才正常
发表于 2014-1-8 17:27:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
2脚VREF参考电压5V    33脚CLK_EN#时钟开启3v   31脚pg  3v高电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
31脚PG信号是芯片工作条件满足最后才输出的应该  发表于 2014-1-8 20:44
发表于 2014-1-8 17:10:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
进水机器你还是着重看进水点.看那些电容电阻有没有腐蚀,掉件,脱焊.芯片进水位置,看看有无烧断线.必要时拿下来.重新装.
发表于 2014-1-8 17:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找点位图啊,点位上有啊.
