查看: 8411|回复: 26
映泰H61MLC2电路图
发表于 2014-1-8 15:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
映泰H61MLC2.pdf
映泰H61MLC2.pdf
814.84 KB, 下载次数: 1846, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-8 15:56:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
收了现在台机的图纸越来越少了谢谢楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-8 16:38:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
文件是坏的,可能没有传全,无法打开。小心下载。
打不开是软件问题,下一个新的PDF软件。  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:16
好的,基地QQ群里传了好多,没有一个说是坏的  详情 回复 发表于 2014-1-8 17:24
好的,基地QQ群里传了好多,没有一个说是坏的  详情 回复 发表于 2014-1-8 17:23
发表于 2014-1-8 16:42:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过看看
发表于 2014-1-8 17:23:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-1-8 17:24:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-1-8 17:28:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看图片就知道了。
发表于 2014-1-12 09:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图纸打开了,应该是好的
发表于 2014-9-25 10:37:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢你发的图纸。我刚好修一个H61MLC2映泰的主板。不开机同!
发表于 2014-10-3 11:16:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-10-6 22:26:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰H61的图纸都有了?????
早就出来了  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:02
发表于 2014-10-7 11:02:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
xiongweizayz23 发表于 2014-10-6 22:26
映泰H61的图纸都有了?????
早就出来了
发表于 2014-10-10 16:10:05 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
刚好坏了这块主板 下来试试
发表于 2014-10-10 17:07:21 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
想下这板的图纸,积分不够呀
郁闷,谁发一份我呀
9年老司机 混的最惨的 非你莫属1111111111  详情 回复 发表于 2022-3-12 15:02
发表于 2014-10-29 17:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你们的图纸那里来呀,可以分享一下渠道吗
发表于 2017-10-14 15:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图纸正常打开的,版本是:VER 7.0的。
发表于 2018-8-26 09:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚好需要这个下来看看,谢谢楼主。
发表于 2019-10-6 18:16:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
发表于 2020-3-21 16:39:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢楼主
发表于 2021-5-5 19:11:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
映泰H61MLC2.点位图
