楼主: oO苦咖啡Oo
[笔记本]
菜鸟再次发帖 HP DV5开机掉电维修
发表于 2014-2-19 13:41:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大师思路清晰  佩服佩服
发表于 2014-2-19 13:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这 肯定不是这个管子坏了。你是不是用风枪取下来的?那就有可能是有电容有微漏电
发表于 2014-2-19 13:56:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
两个一起换 更稳定些
发表于 2014-2-19 14:23:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种电压转换的MOS管不像上下管可以量短路
发表于 2014-2-19 14:24:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害学习了
发表于 2014-2-19 14:43:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错学习了
发表于 2014-2-19 17:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维理论上还是蛮好的‘!
发表于 2014-2-19 21:08:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
着那还是菜鸟啊..
发表于 2014-2-19 22:09:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来从迅维出来的都是高手啊,学习学习
发表于 2014-2-19 22:24:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MOS管不良,沟道变窄!
发表于 2014-2-19 22:52:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我有一台海尔T628的机器 故障跟你的一模一样,也是1.5V的南桥供电只有0.4V左右的输出,上电流表开机0.3A掉电,我加焊RT8204后能正常开机。冷却后又回到0.3A掉电。 修到这里就没有思路了。
换RT8204试试  详情 回复 发表于 2014-2-20 10:45
发表于 2014-2-20 08:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
替代是个好方法。
发表于 2014-2-20 08:30:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了。。真不错
发表于 2014-2-20 10:43:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修机思路比较清晰
发表于 2014-2-20 10:44:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主分析得不错
发表于 2014-2-20 10:45:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
盘县联众电脑 发表于 2014-2-19 22:52
我有一台海尔T628的机器 故障跟你的一模一样,也是1.5V的南桥供电只有0.4V左右的输出,上电流表开机0.3A掉 ...
换RT8204试试
发表于 2014-2-20 11:18:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的人真是谦虚啊    明明是高手   却自称菜鸟
发表于 2014-2-20 13:30:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
广达的板子就怎么个毛病
发表于 2014-2-20 17:40:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个是通病,我修过两台。不过不是HP
发表于 2014-8-20 12:21:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这问题我也遇到过,楼主的思路比较清晰
