查看: 1538|回复: 2
dell R15驱动故障
发表于 2014-1-7 14:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
其实倒不是显卡驱动装不上,装完之后就黑了,再进不去系统
因为客户刚拿来用的是自己装的WIN8系统,我看看官网,相应驱动少,WIN8.1的没用找到
遂建议其换WIN7系统看看,几经沟通,终同意换系统
本以为换了系统,装官网驱动就一切正常了,殊不知我想的简单了
核显HD4000驱动是没有问题了,但是独立显卡的驱动只要一装就黑屏,我还固执的认为是驱动的问题,换了几个驱动之后我失望了,独显用不了滴。。坏了把
建议客户主板维修,不同意,要拿去售后。于是这几个小时白忙活了
我想说,两天之后他又来了,因为售后的系统驱动都是不给装好的。他去售后也没检测出问题,给换了块主板。。。客户还是想要WIN8系统,OK,WIN8.1
这下,只要下载一个驱动就可以了。不用分开驱动
发表于 2014-1-7 15:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-1-7 15:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是一定要装window8系统     显卡驱动才能打上去呢
