查看: 3711|回复: 4
联想G480,异常断电
发表于 2014-1-7 14:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前几天有个客户拿过来一个机器说,装了CAD之后,只要打开软件就黑屏
经验少啊,这情况没遇见过啊。二话不说,结果机器开机,连续试了三个,还真是,只要打开CAD软件就黑屏断电,去掉电池用维修电源,故障依旧
心里没底,就问客户怎么出现的情况,他说以前都是好用的,就是最近几天这样了,拆掉后盖用手摸散热膏,正常,这可奇怪了,只能拿出绝招。。。做系统
GHOST一个WIN7 64,这下可好了,开机浏览网页都黑屏。大概玩四五分钟就黑,更别提装CAD了。
这个纳闷了,拆开散热系统,重新处理,依旧。。。
我勒个去啊,这系统我做了不下100台机器没遇到过这样的啊。就看看机器,还在保,让客户拿去售后处理。
本以为事情到此结束了,因为故障没处理掉,也没收费。
第二天,我看着他又拿着那个笔记本过来了。一问之下,好了。。说售后做了一个家庭版正版系统就不关机了。。。我汗
早知道我也做个纯净版系统试试啊,可惜当时没想到
他过来找我给他装CAD,没装CAD就说好了?
装个07经典版本,还真好了
废话一大堆了,常看帖,但是就我说的这个故障论坛里没看到过。给各位兄弟提个醒
发表于 2014-1-7 14:34:25 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
应该是显卡驱动不对吧!
发表于 2014-1-7 15:47:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也觉得是显卡驱动不对惹的祸
发表于 2014-1-7 17:41:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时多装几个系统试试可能就好了
发表于 2014-1-7 17:56:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给力还有这一说?????我修过一玩游戏就黑屏的,显卡的问题,你这个问题,就,。。。。。。。我们做维修的不容易啊!!!!!!
