查看: 3825|回复: 9
三星17液晶显示器屏幕刷新频率为60赫兹时抖屏
发表于 2014-1-7 12:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星17液晶显示器 设置屏幕刷新频率为60或70赫兹时抖屏,75赫兹却很正常,电源板供电支常,也无鼓容。能不能确定就是驱动板问题?
发表于 2014-1-7 13:14:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-1-7 18:18:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用通用板测试下   看看是不是区动板问提
发表于 2014-1-7 18:22:47 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼主75hz不抖不对吗?你为啥非要60  70hz
发表于 2014-1-7 19:16:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看是不是去的驱动问题
发表于 2014-1-8 16:38:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
找个程序刷一下。
发表于 2014-1-9 21:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个程序就好了。
发表于 2014-1-9 22:17:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
程序的问题比较大
发表于 2014-1-14 13:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
液晶显示器的不是60赫兹标准的吗?
客户家里是60 赫兹,我店里是75赫兹频率(刚开始没更改频率,接显示器一切正常,客户拿回去就抖)
发表于 2014-1-14 13:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
foxin333 发表于 2014-1-9 22:17
程序的问题比较大
我没有搞到程序,换2270板子了
