查看: 1962|回复: 8
dv3000的板子,电流0.6至0.85间循环跑?求助?
发表于 2014-1-7 12:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接了台hp dv3000的板子 ,965北桥,630显卡;拿来时候屏幕是黑的,把屏线拆掉,外接显示器时能进bios是花的;换新显卡后不显了;郁闷?电流就在0.6至0.85之间跳变,用pci-e诊断卡跑码看到d0至03之间循环跳;不知道问题在哪里?所有的供电都正常,偶然发现cpu座子至显卡间有个八角芯片输出脚有跳变,后来换了故障依旧,到最后cpu座子、显卡、南桥、时钟芯片都换过了,北桥重新直球了、  都不行,偶然机会按到南桥背后,电流上去了1.22--1.27--1.55  ok显示了   ,松手就有不行!   南桥是换过的?   求高手指点
发表于 2014-1-7 12:13:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实我也怀疑过,把原先 的南桥拆下来了,后换了新南桥,情况一样;因为按压一下 就行,我又换了一个结果还是一样!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-7 13:21:57 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
The memory redo what to try.
发表于 2014-1-7 13:19:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板子动的地方太多,没修复的价值,修好也是半条命,建议换主板100多块钱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-7 13:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把显存重做一下试试。
发表于 2014-1-7 12:28:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正是郁闷 ,考虑过换板子;只是心不甘,到底哪里出问题了?cpu座子换了一个、北桥加焊一次,植球做了一次、显卡连换和植球的有五次、南桥连环带植球三次、我就想不明白了?实在不懂为什么会这样?
发表于 2014-1-7 12:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是折腾的PCB内层线路有问题了
发表于 2014-1-7 12:14:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换板吧,不贵。修好也不稳定,这个一般只有显卡问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-7 12:09:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥虚焊了???
回复 支持 0 反对 1
