查看: 2177|回复: 4
845板子上MOS管击穿
发表于 2008-10-19 21:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有个问题想问一下! 就是我有一块845的板子,上面的有个70T03S (TO-263的封装)坏了, 然后了买了相应的MOS管,但是发货家发了70T03H(TO-252的封装,G S脚间距跟TO-263差不多), 两者是否可以通用?????
先行谢谢了!!!
发表于 2008-10-19 21:25:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你用表笔测试一下,只要都是一个类型(P/N)的就可以用
发表于 2008-10-19 21:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是给 CPU 供电的!!!
发表于 2008-10-19 21:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
应该是通用的!
发表于 2008-10-19 21:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼上两位 坛友!!!!
