- 积分
- 468
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-22
- 精华
7#
发表于 2014-1-15 09:51:04
只看该作者
来自: 河南信阳 来自 河南信阳
+5VSB辅助电源是个相对独立电路单元。在电源中,它的负载是主控 IC 与推动级的 Vcc 供电。检修它,一般先在断电环境下,电阻法从单元电路的入口,查高压直流供电支路 → 两个负载部分对地阻值正常否 → 重要元件,有些问题通过表测电阻就可发现,主要是简单方便,好操作。然后再通电,用电压法检测单元电路的高压入口通路(包括启动电阻) → 负载部分整流滤波输出电压 → IC或三极管及光耦、二极管等关键点电压。之后根据两种测试得到的数据分析故障原因。
当然,如果电路原理不通的话,也可用本坛中有人说的不用动脑筋的笨方法了,一个元件一个零件的焊下测量,好的装上,坏的换下,撞撞大运啦,只不过盲目性较大。 |
