查看: 8581|回复: 27
三星2243显示器不开机问题
发表于 2014-1-7 09:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
三星2243显示器,电源板和驱动板供电正常,触摸开关后,显示器无反应,现在不知道是控制板的问题还是触摸开关的问题,各位师傅,这款机器有这个通病吗?如何测试开关有无问题,有修这款机器的高手,给个方案!!
发表于 2014-1-7 10:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道是传说中的MCU出了问题导致的
发表于 2014-1-7 10:40:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
触摸开关你可以用万用表检查有没有问题、至于驱动板你可以在供电正常的情况下刷一下程序试试。
发表于 2014-1-7 14:06:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你咋不上个图呢?
发表于 2014-1-7 14:50:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果能找到程序就先写一下
发表于 2014-1-7 16:16:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
触摸有电压;一般触摸坏
发表于 2014-1-7 16:23:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
检查下5v供电电路
发表于 2014-1-7 16:29:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看一下高压电路有没有正常输出
发表于 2014-1-7 16:47:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
各方面检查下
发表于 2014-1-7 18:14:25 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
如果触摸板问题,在不接触摸的情况下,接vga和电源会开机啊
发表于 2014-1-7 19:14:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
按键板断线比较多。
按键盘的插针确实折了,但是我又按原样插上了!!  详情 回复 发表于 2014-1-8 08:17
发表于 2014-1-7 19:24:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
指示灯亮不亮啊 有没有logo啊
根本没有LOGO,啥都没有!!触摸没反应!!!!  详情 回复 发表于 2014-1-8 08:18
发表于 2014-1-7 21:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星官网升级程序试试
发表于 2014-1-8 08:17:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
发表于 2014-1-8 08:18:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
九丈男儿身 发表于 2014-1-7 19:24
指示灯亮不亮啊 有没有logo啊
发表于 2014-1-8 09:54:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那你这样说的话指示灯有没有亮  没亮的话有可能是触摸的问题   还有驱动板问题
发表于 2014-1-8 16:25:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
独立供电看看是不是高压板坏了。你说的触摸开关无反应,指示灯亮了没
5v 12v都有啊,关键按下开关显示器I都没反应!!!  详情 回复 发表于 2014-1-14 10:28
发表于 2014-1-8 16:37:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS。
发表于 2014-1-13 11:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
排针那一般不会有问题,后级容易腐蚀断电的。
发表于 2014-1-13 12:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检测5V,3.3V,12V电压是否正常,有没有开关电压,最后看看程序问题,仔细排查一下,你会有收获的!!{:soso_e100:}
5v 12v 都有,开关键上的3.3v也有,编程器还没到货,哎!!!  详情 回复 发表于 2014-1-14 10:26
