查看: 3197|回复: 12
DELL M101Z-1120上面的内存槽不能用
发表于 2014-1-7 09:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
DELL M101Z-1120  板号是A-6132P  REV:1.0   故障部位是上面的内存槽插上内存后,不亮机.用下面的内存槽可亮机,显示正常.请遇到过此问题的高手指点一下,改如何下手,去排除此故障的方法
发表于 2014-1-7 09:37:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看了, 没有歪的针脚.排除槽的可能后,还有什么地方会引起不过内存的原因吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-7 09:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
曾经搞过一样的故障,用测试卡都是正常的,最后换槽好了
发表于 2014-1-7 09:47:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个如果是INTEL 的U 那可能是北桥的问题 ,如果是AMD 的U 的话 ,那就是U 的问题!
发表于 2014-1-7 09:43:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看内存槽里面有没有氧化,用镊子划一下看看。
发表于 2014-1-7 09:19:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看槽的针脚有没有歪啊,或者有没有夹东西啊,这东西啊得细看
发表于 2014-1-7 09:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没遇到过  内存槽 有问题吧
发表于 2014-1-7 09:53:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计是上边那个槽到南桥之间某个小东西坏了  得慢慢找着量了。。。
发表于 2014-1-7 10:04:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
AMD的CPU ,是焊在主板上的.这是个上网本.
发表于 2014-1-7 10:15:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
AMD有可能是CPU问题 。先排除插槽问题
发表于 2014-1-7 10:35:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看排阻...............
发表于 2014-1-7 11:50:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换呗
发表于 2014-1-7 12:12:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上下对着量下条件阻值这些是否正常
