查看: 1476|回复: 5
关于HP4411S的加点无线
发表于 2014-1-7 08:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在加电到1.04 不动 有时候来回重启 但就到1.04 主板上电全了 EC进水 求大神们给思路
发表于 2014-1-7 08:25:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看EC的待机条件都有没有
发表于 2014-1-7 09:01:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好拆掉清理下再装上一般都会好 不好刷个BIOS 我这段时间也修好多进水的 多半清理IO可以 有的必须拆掉清理才可以 。也有好几个机器进水清理好了 还不显 但BIOS附近倒没进水。最好还是刷BIOS好的。仔细查下吧
发表于 2014-1-7 09:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么平台的?
发表于 2014-1-7 09:20:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意楼上的,电压出来了,果断干个BIOS
发表于 2014-1-8 08:03:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
李朝明 发表于 2014-1-7 09:01
最好拆掉清理下再装上一般都会好 不好刷个BIOS 我这段时间也修好多进水的 多半清理IO可以 有的必须拆掉清理 ...
BIOS刷了 没行 南桥也干了 也没行
