查看: 1692|回复: 3
[内存维修]
试着修复了两根内存
发表于 2008-10-19 20:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
第一根是64M的SD内存,杂牌,现象是插上后没反应。
第二根是256M的DDR266内存,杂牌,现代芯片,刚开始的现象是容量减半,后来干脆不能开机
处理方法均是手工加焊:由于没有风枪,只能用普通20W内热电烙铁来焊,方法是把电烙铁的外壳接到暖气片上(接地良好),用自配的松香酒精溶液配合电烙铁一个脚一个脚地加焊,焊完后虽然看相差点,但是已经成功修复了
发表于 2008-10-20 07:47:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #2 高卫雄 的帖子
基本上是一份松香,三份酒精。这不是一个绝对的比例,你可以实验确定
发表于 2008-10-22 22:17:57 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
就是撒!
烙铁焊
容易 短路 连在 一起
发表于 2008-11-15 22:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害啊
