查看: 2265|回复: 7
求救高手解决一下问题
发表于 2014-1-6 19:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
dell 14z-5423 i3 双硬(固态硬盘32g,机械硬盘500g)win7 64位系统装在固态硬盘,用了一年固态硬盘可用空间很少了,自己就重新分区,固态硬盘和机械硬盘分区都删掉后重新分的区,然后用win7 64位安装版光盘装系统,系统文件拷贝完后重启进系统结果蓝屏,现在运行模式是ahci,后来我把运行模式改为了ata模式,结果进系统正常,不是说win7在ahci模式下运行才能发挥最大性能,现在我想让win7在ahci模式下运行,有什么办法?请求高手指点
发表于 2014-1-6 19:27:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
改完模式后再重装一次,没办法解决的
发表于 2014-1-7 09:01:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
pfvl2008 发表于 2014-1-6 19:27
改完模式后再重装一次,没办法解决的
关键我想用ahci模式,现在就是在这样的模式下蓝屏,他们有说硬盘里原先有个100m的隐藏区,当时重分区的时候让我给删了,
你都没有明白我意思,我是说叫你将IDE模式改为AHCI模式,保存CMOS以后再安装一次WIN7,这样就是AHCI模式了。安装的时候是什么模式就是什么模式,不能改了,以后再改的话就会蓝屏。  详情 回复 发表于 2014-1-7 14:04
发表于 2014-1-7 14:04:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
福音 发表于 2014-1-7 09:01
关键我想用ahci模式,现在就是在这样的模式下蓝屏,他们有说硬盘里原先有个100m的隐藏区,当时重分区的时 ...
发表于 2014-1-7 14:45:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
只有重新系统的了。
发表于 2014-1-7 15:19:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
pfvl2008 发表于 2014-1-7 14:04
你都没有明白我意思,我是说叫你将IDE模式改为AHCI模式,保存CMOS以后再安装一次WIN7,这样就是AHCI模式 ...
你的意思我明白,我就是在AHCI模式下装的系统,安装完进系统就蓝屏,装了两次都这样,我才改成的ATA模式进系统就不蓝屏了,他们有说是因为我把那100m隐藏区删掉的原因,但现在我又找不回来了,所以请求有没有办法在AHCI模式下运行,或者能不能找个一样的笔记本把那100m隐藏区的内容复制一份粘贴到我的笔记本上呢
那就是你系统有问题了,打开ACHI模式的话,系统会安装ACHI驱动的,怎么可能进去会蓝屏呢。那个隐藏的分区只有安装版的才会有,GHOST版的是没有的,安装版的WIN7你如果删除那个100M的隐藏分区,系统就没法引导了,又  详情 回复 发表于 2014-1-7 18:13
发表于 2014-1-7 18:13:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
福音 发表于 2014-1-7 15:19
你的意思我明白,我就是在AHCI模式下装的系统,安装完进系统就蓝屏,装了两次都这样,我才改成的ATA模式 ...
那就是你系统有问题了,打开ACHI模式的话,系统会安装ACHI驱动的,怎么可能进去会蓝屏呢。那个隐藏的分区只有安装版的才会有,GHOST版的是没有的,安装版的WIN7你如果删除那个100M的隐藏分区,系统就没法引导了,又要重新安装了,复制也是没用的。
发表于 2014-1-7 18:19:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不知道ACHI还需要隐藏分区来
