- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-28
- 精华
前几天收了台康佳LED26R7000N的液晶电视,拿来是用一段时间就无显示了,一般2小时之内一定会出问题,试机果然如此,拆机,电源板型号为34008088 KPS+L048C2-01,PWM为FAN6755,
无显示时测输出电压12V为2~10V之间跳变,测芯片供电脚310V左右正常,测6脚电压反馈脚8~16V跳变,正常亮机时为17V左右,中途维修过程省略一千字……上网查了这个电源板通病,更换无果,维修过程把电路图中红色部份全换过无果,见下图:
图中QB903因当时没找到配件,用W1A三极管代替(W1A耐压值只有40伏),因QB903的C极电压只有27V,应该可以代用,但换完之后发现机器再也不亮了,换回原来的也不亮了,晕死,测310V滤波电容正常,但到FAN6755后电压为310V~155V~310V左右跳变,1脚电压3.3~5V跳变,输出电压自然无,把FAN6755换这3个了,故障依旧,4个电容当时用一个150UF的电容替代过,哎~~~,烦呀,一个PWM电路就有这么难呀,我已经买了一块板了,但我还是想把它修好,因电子基础差,对电路分析不够,这里我想请教一下大家这个电路图中
为什么反馈的电压在DB902上两边电压不一样呢,经过二板管的负极后就产生了这个27V电压呢,想请教下哪位师傅帮忙分析下,能整个分析就更好啦!在此谢谢……
